Muchas gracias, la había leído, pero quería asegurarme lo del puente. En instantes voy a comprar el blocapuertas para instalarlo más tarde. Una vez colocado le comento lo que me encuentro. Muchas gracias nuevamente.
Bueno, les comento que cambie el blocapuerta y el termoactuador y sigue haciendo lo mismo. Creo que solo me queda la placa. Gracias a ambos.
Luego de cambiar el blocapuerta y el termoactuador y que siguiera sin funcionar, quite la correa del motor y chequee si así "centrifugaba" (o giraba el motor) pero el error persistía. Por lo tanto, seguí con la idea de la placa y desistí del acople o embrague. La solución entonces, fue cambiar la placa (para que funcione), el blocapuertas y el termoactuador para evitar riesgos en la nueva placa. Muchas gracias por la ayuda.
Bien Amigo, una solucion con su costo en pesos, pero sino habia otra hay que realizarlo. Mi sugerencia seria que cuando no use el equipo desconectelo de las energia electrica, eso protegera la placa de picos de tension en la red y nada bien le caen a la misma. Saludos
Gracias! Lo usamos poco y nada porque somos dos, una o dos veces a la semana máximo y siempre queda desconectado de la red eléctrica. Pero bueno, la próxima compraremos un lavarropas de mejor calidad. Gracias nuevamente por la ayuda.
