Placa dañada Drean Excelent Blue 8.12p
Lavarropas Drean 8.12
moranga
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo un lavarropas Drean Excelent Blue 8.12p que a los pocos días del apagón (no se se estará relacionado) comenzó a hacer un ruido fuerte latoso en el centrifugado y en los lavados siguientes no completo ninguno tirando los errores 8, 6 y 2 en cada intento. Lo desarme y encontré un chispazo en la placa con varias pistas marcadas con carbón e inclusive uno de los cables del bus. ​​​​​​Los rodamientos están a medio uso, por lo cual retire el motor, encontrando el rotor muy usado y los carbones aún en contacto. Pensaba cambiar la placa pero quisiera antes determinar el origen de la falla para no volver a dañarla. Dejo algunas fotos. ​​​ Muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tiene carbonilla adherida, antes de cambiar la placa limpia esa con alcohol isopropílico y prueba a ver qué pasa, cuando está así tira errores aleatorios, saludos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola a mi entender, la carbonilla residual de los carbones le esta causando problemas, la placa no se ve a vista simple con problemas, solo carbonilla adherida a ella y por ser inductiva dan fallas aleatorias, limpie del lado soldaduras con thinner y con mucho cuidado, esto limpiara rotundamente los residuos y dejela secar al sol mas de una hora, luego vuelva a probar. En cuanto al inducido se lo ve muy sucio con los mismos residuos, con lija muy fina vaya limpiando hasta tener color cobrizo, tambien controle el largo de carbones que no esten muy gastados y vuelva a probar. Comente los resultados. Saludos
moranga
hace 6 años
Muchas gracias, limpio y pruebo a ambos. Limpio placa y rotor y les comento los resultados. Los carbones sugieren que los reemplace?
hace 6 años
Hola, si estan muy gastados (mas del 50%) si seria lo mejor. Saludos
moranga
hace 6 años
hace 6 años
Limpie placa y todo el cableado con alcohol isopropílico y el rotor con lija fina como me indicaron. También solpletie con aire el motor y el resto del lavarropas porque había carbonilla en todos lados. Los carbones los dejé. Ya tres lavados y funciona perfecto. Muchísimas gracias por las indicaciones. Son unos capos!! ????????
hace 6 años
Amigo, me alegra que lo haya solucionado al problema y tenga en cuenta esto a futuro, los residuos carbonosos hacen de las suyas. Tenga un excelente dia. Saludos
tavo2018
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos, necesito ayuda por favor tengo la misma placa y tuvo un problema la placa un transistor  y la resistencia.. alguien me podrà pasar los valores por favor
