Lavarropas drean problema no centrifuga
Lavarropas Drean 116
Derlis Diosnel Paulina
hace 6 años
hace 6 años
Hola,buen dia tengo un lavarropas drean unicomando 116 no desagota ni centrífuga ..el proceso de lavado lo realiza bien ,hasta  cuando tiene que desagotar para centrifugar no lo hace,note qie el seguro de la puerta no se activa mi pregunta es?puede ser ese el problema que no desagote ni centrífuga .el motor de centrifugado lo saque y lo probé y funciona bien ...
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
primero verifique ,mire la placa electronica , para ver si el componente Q3 , no esta deteriorado , kemado , si lo esta , tendra que reemplazar termoactuador , blocapuerta y bomba  si esta bien , cambie el blocapuerta
hace 6 años
Gracias lo verificare y comentare...
rodri747
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes! Le quería consultar si alguien paso por la misma situación y cuál sería la solución adecuada. Mi lavarropas no centrifuga en varios programas y en especial en el 5. Si cancelo todo y fuerzo a centrifugar en el programa 11, lo hace sin problemas.  Saludos
