a ver, se supone qu el motor hace los demás ciclos es decir LAVADO, justo alli ese mismo motor GIRA E INVIERTE EL GIRO, por lo que esta mas que perfecto es decir allí no hay problema en los carbones, tu lo que tienes es un problema justo cuando el microprocesador pasa en "MODO AUTOMÁTICO" a centrifugar allí se para y no hace mas nada, precisamente es lo que pretendo explicarle en el post anterior, ademas si los carbones estuvieran malos NO LE CANTA NI LAS MAÑANITAS el motor, es decir no haría nada, comprende?
saludos
La plaqueta es nueva, la bomba y los carbones están muy bien, cuando probé el proceso de centrifugado sin la correa lo hace correctamente, lo único es que hace un ruido en la plaqueta como si un relay estuviera en corto, la verdad no sé qué puede ser el problema que no centrifuga
no sera que ese motor tiene algún problema? porque no prueba a usar otro motor para comprobarlo, si la plaqueta es NUEVA según usted no creo que esta tenga problemas, ademas ese motor desde mi punto de vista tiene UNA ANOMALÍA, yo le sugiero probar con uno usado o uno nuevo
Hola ya cambié los carbones y sigue sin centrifugar, pero al sacar la correa el proceso de centrifugado lo hace bien, lo único que sucede es que no corta el proceso de centrifugado correctamente, y note un ruido en la plaqueta, como si un relay estuviera en corto y la plaqueta es nueva.
