Serán Next, 7,10 carga agua estando apagado
Paulino narvaez
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo este lavarropa drean Next 7.10 carga el agua estando apagado, se llena el tambor y rebalsa, por ocurre eso, cuál puede ser la falla?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, desenchufa la máquina, si sigue cargando agua es porque está averiada una de las electroválvulas, si la carga se corta al desenchufar es porque la placa está averiada y habilita continuamente tensión a la electroválvula, saludos.
Paulino narvaez
hace 6 años
Gracias alturasbal por el consejo, estando desenchufado carga igual, donde están las electroválvulas, cuantos son? y cuál es la que podría estar averiada,?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Las EV se encuentran debajo de la tapa superior, parte del cuerpo sale hacia afuera donde se enrosca la manguera de agua, desconecta la manguera, los conectores eléctricos y girando media vuelta salen, se reemplaza todo el conjunto, saludos.
Paulino narvaez
hace 6 años
Mañana martes lo hago y te digo lo que pasa, gracias
Paulino narvaez
hace 6 años
Gracias quedó perfecto, como cierro la pregunta?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Ya quedó cerrada al dar como solución uno de los aportes, saludos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, si el lavarropas carga agua desconectado, significa electrovalvulas dañadas, las mismas estan bajo la ensimera (tapa) quite esta y ya vera ambas conectadas a la manguera de carga, y como vera que es un monocuerpo tendra que cambiar ambas, antes de desconectar tome imagen de las conecciones para evitar una coneccion erronea. Verifique el filtro de entrada de las mismas, si existe sedimientos que arrastra el agua, eso daño una de ellas. Saludos
Paulino narvaez
hace 6 años
Gracias Juan Guillermo mañana lo hago y te aviso el resultado
