Golpea tambor al comenzar a centrifugar
Lavarropas Drean 116
NICO SUAREZ
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un lavarropas DREAN UNICOMMAND 116....HACE POCO LE CAMBIE LA TRANSMISION POR UNA NUEVA, PERO RESULTA QUE AHORA APARECIO UNA NUEVA FALLA. ANTES DE EMPEZAR CON LA ETAPA DE CENTRIFUGADO EL TAMBOR GOLPEA FUERTEMENTE COBTRA LOS LATERALES DEL LAVARROPS....DESPUES DE UN TIEMPO Y AÑ TOMAR VELOCIDAD SE ESTABILIZA.....SERA EN LA CAJA EL PROBLEMA O RN LOS TENSORES? GRACIAS
raul ortalli
hace 6 años
te debe haber quedado descentrado el tambor, es probable que al armar no hayas observado eso. tendrías que aflojar el tornillo (llave 10 mm) y tratar de levantar un poco el tambor y hacer que calze bien.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, verifique posicion de los amortiguadores, tambien vea si con respecto a la cubierta superior la cuba queda centrada, en caso negativo que tenga una leve caida hacia un lado, seria muy posible que los resortes ya esten vencidos y causan este problema por Ud visto. Saludos
NICO SUAREZ
hace 6 años
Tendrá que ver en la trasmisión?
daniel19
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días, fíjate si no esta muy tensa la correa del motor polea, de ser asi aflojala un poco y comenta resultados.
NICO SUAREZ
hace 6 años
Verifique el estado de los tensores y también la correa pero el golpeteo sigue
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
saludos alos colegas  verifique si todavia tiene liquido , el aro hidrobalanceador , se dara cuenta , al mover el lavarropas ,obvio sin agua , tiene que escuchar sonido a liquido en el aro
