Falla en la plaqueta
pablovich
hace 6 años
hace 6 años
Tengo que reparar una lavadora con falla en componentes de plaqueta, el problema es que la plaqueta es del tipo que viene encapsulada, la pregunta es, ¿Como puedo quitar la resina con que vienen encapsulados los componentes,sin dañar otros componentes? Desde ya muchas gracias
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola pablo depende de la.plaqueta.  si es la que tiene por arriba rexina y abajo plastico. Solo se.corta el plástico con el soldador.  En la parte afectada .  si la rexina es amarilla y dura se hace de.los costados con un destornillador plano. Pero ojo porque si tienee componenntes sms se despegan.  y em algunos casos como capacitores hay que.romperlo para que solo quede las dos patitas para colocarr el nuevo. Saludos
pablovich
hace 6 años
Gracias por tu ayuda, la voy a tener en cuenta
pablovich
hace 6 años
Disculpa, otra consulta, puede ser que allá algún producto para remover la resina?
dataelectronica
hace 6 años
Yo la hablando si es la amarilla dura con la pistola de calor. Con mucho cuidado.
Yo no conozco ningun producto para eso. Tambien tenes videos en youtube de como la sacan
pablovich
Gracias lo voy a hacer
