DREAM 5.05v1 no centruga
ricardovilla55
hace 6 años
hace 6 años
Amigos ,buenas tardes.Tengo un lavarropas dream 5.05v1 .el cual dejo de centrifugar, por logica 1ro.revise el blocapuertas estava mal, lo cambie por uno nuevo ,lo prove antes de colocarlo y dio bien.lo inicio y siguio el problema, pase a revisar el termo actuador. tambien funciona correctamente. revise bomba de agua, motor no encontre nada irregular y los consumos correctos capacitor bueno .dentro de la tolerania 5%. sigue el problema cambie placa , y revise instalacion electrica.. no ay cables cortados ni cortos en definitiva no encontre fallas de ningun tipo ni en componentes ni instalacion . PERO SIGUE SIN CENTRIFUGAR. SOLO HACE EL PROCESO DE LAVADO VACIA EL AGUA Y NO CONTINUA CON EL ENJUAGUE NI CON EL CENTRIFUGADO. ..-GRACIAS Y QUEDO ALA ESPERA DE ACESORAMIENTO.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comentas que no pasa al enjuague, comprueba si es una de las electrovalvulas que no funciona o no le llega voltaje, la que pertenece al enjuague Saludos
ricardovilla55
hace 6 años
SI CAMBIE LA ELECTROVALVULA DE ENJUAGUE AHORA HACE LA FUNCION Y CENTRIFUGA GRACIAS lusangor PROBLEMA RESUELTO..SALUDOS
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, no seria la primera vez que un blocapuertas funcione pero no habilite el centrifugado (la calidad deja mucho que decear), para asegurarse puentee los terminales color negro y rojo o BP2 y BP3  y pruebe nuevamente en modo "centrifugado" vea si lo realiza. Saludos
ricardovilla55
hace 6 años
gracias amigo solucionado, deje el bocapuertas puenteado
hace 6 años
Holas, me alegra que lo haya solucionado. Saludos
