lavarropas no arranca,queda titilando las tres leds
roberto181169
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo un lavarropas automatico marca patriot y recien puse la ropa a lavar y le movi la perilla para lavado frio algodon y se pone los tres led titilando y no arranca,lo vuelvo a cero y pruebo otra vez y hace lo mismo,me fije si no cerraba bien la puerta pero cierra bien.que podra ser?despues q titila puedo abrir la puerta lomas bien,aparentemente no llega a trabarla pq noarranca.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Hola, cuenta la cantidad de parpadeos hasta que haga una pausa, ese número está indicando un error, si el parpadeo es escalonado el problema es por baja tensión, saludos.
roberto181169
hace 6 años
parpadea 6 veces y corta
roberto181169
hace 6 años
carga el agua lomas bien y cuando tiene q arrancar con el lavado empieza a titilar las tres luces y queda ahi sin arrancar.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
[list=1] [*]El gatillo de la puerta no activa el blocapuertas. [*]No funciona el blocapuertas. [*]Está dañado el triac que activa al blocapuertas. [/list]
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
El error hace referencia a problemas con el motor, puede estar trabado, tener el tacometro cortado o con falsos contactos, el protector térmico abierto y también el desgaste de los carbones está asociado a esta falla, revisa estos items y comenta, saludos.
roberto181169
hace 6 años
hola le cambie hace poco los carbones y el protector termico no se adonde esta
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
El protector termico se encuentra dentro del motor.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el error esta asociado al motor y sus perifericos, sobre todo controle largo de carbones y limpieza con cuidado del inducido donde estos asientan, la carbonilla residual en ocaciones dan error al ser inductivas, tambien controle y remueba conectores tanto lado motor como lado placa. Saludos
roberto181169
hace 6 años
ok,gracias
hace 6 años
Hola, realice este control, dele inicio y una vez terminada la carga de agua a continuacion tiene que escuchar que los rele de placa envian la señal al motor, agudice su oido y ponga atencion, en caso de no escuchar nada y ve que comienza el titilar de leds ya seria una señal de que la placa esta con problemas y no el motor. Saludos
roberto181169
hace 6 años
ok,saque el motor tiene una ficha larga con 6 cables y pines .el primero un azul q va a un carbon,el segundo un negro q va al campo del motor .el tercero y cuarto son dos amarilolos q van a la punta del motor debe ser el tacometro. el 5 y 6 van al campo del motor junto con el negro q nombre antes,supongo q de esos 3 cables dos seran del termico .ahora voy a buscar a ver si lo puedo probar al motor para ver si esta bien.
hace 6 años
Hola, realizo la prueba que le sugeri de envio de señal de placa??? tambien le dejo el esquema de como probar estos motores fuera del lavarropas. Saludos
