lavadora whirpool 8mwtw1700cm1 expert sistem
Lavadora whirpool Expert System 20 kg
julio lan
hace 6 años
hace 6 años
buen dia caballeros.  esta lavadora tenia problemas con el lid-look  por lo tanto no exprimia entonces procedi a hacerle servicio al swich de la tapa y lo logre recuprar entonces efectivamente funciono y exprimio nuevamente pero de forma manual o sea en drenado y exprimido. en seguida le hice el reset y calibracion y todos los componentes funcionan bien pero lo curioso es que al ponerla a funcionar resulta que llena y lava y bota el agua correctamente pero el problema es que solo llena, lava, y drena el agua luego se pasa a enjuague pero se queda alli dandole empujones suaves a la tina pero no vuelve a llenar o sea que no activa los selenoides de entrada de agua y asi se queda por mucho tiempo y no pasa de alli. agradesco toda ayuda
axel stone
hace 6 años
hace 6 años
tienes calaramente un problema en el MICROPROCESADOR , recuerda que esto lo controla una memoria que ya esta pre grabada, sera que un bajón la daño o altero?  sera que el voltaje de la placa esta alterado? es decir la alimentación de dicho chip?  pd= SI HACE LO MISMO siempre no hay dudas, todo lo gobierna y controla ese IC...
