Candy Alise identificar los cables de la resistencia
Richard1818
hace 6 años
hace 6 años
Hola Gente , tengo un problema con un lavarropas Candy Alise. Resulta que en el desarmado no deje identificados los cables de la resistencia y los cables no estan identifcado tampoco y se me mezclaron con otros cables. Emtonces tengo dos cables Rojos (sin protector de plasticos en en los terminales ) y dos cables amarrillos un poquito mas fino el cable (con protector de plasticos en los terminales ) Yo calculo que los cables Rojos van a la resitencia y los amarillos a una sonda Ntc que esta arriba de la resistemcia . si ALGUIEN me lo puede confirmar ?.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Efectivamente es como comentas, los amarillos finos son de la ntc y los rojos gruesos , resistencia Saludos y suerte
Richard1818
hace 6 años
Como estas lasangor , te comento , resulta que yo los coloque asi de esa forma por q por lo general los cables de las sonda ntc son mas fino y los de la resitencia grueso y sin proteccion por ende no podrían estar casi juntos por si se tocan.
El fin , el lavarropas funciono y hizo un siclo pero ya luego no me funciono mas la bomba de desgaste para el segundo siclo , corroboro la bomba y estaba gastadita pero tiraba , lo que pude ver que estaban sulfatado los contactos y como un leve chispaso tenia.
La cuestion que la bomba fuera del lavarropas si funciona pero en el no , no le llegan los 220v
Richard1818
hace 6 años
Emtonces me llevo la duda de pensar que huvo una mala conexion antes , los de los cables de la ntc .
Ahora no me llegan los 220v a la bomba , el cable de la bomba a la plauqeta si tiene continuidad y la plaqueta no se le ve ningun triack saltado que es por lo general lo que suele suceder .
Revise las valvulas de entrada de agua porq estan asociadas a la bomba y anda perfectas.
El lavarropas sin agua si centifuga , el problema que no llega alimentacion a la bomba
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si no le llega voltaje, comprueba los cables de la bomba hasta la placa por si alguno no tiene continuidad, si estan bien, posible que la placa esté dañada y no salga el voltaje hacia la bomba
Richard1818
hace 6 años
Asi es , si tienen continuidad , usted no te tendra algun diagrama de la placa del candy alise cmd106 .. oh como puedo identicar el componente dañado .
El los dream blue suele estar a la vista pero aqui no
