lavarropas philco Ph 708 no centrifuga
Lavarropas Philco 708
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Mi lavarropas no gira en el centrifugado, se escucha q el motor esta funcionando pero la polea de la caja se siente trabada, solo gira libre para un lado,  ya realice todas las pruebas, la plaqueta manda la señal, el motor funciona para ambos lados, el capacitor es nuevo, solo me queda pensar q la caja tiene un problema. Que ´puede ser?
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
Debo aclarar que la placa fue reparada y se le cambiaron los triac ya q no mandaban la señal al motor. Tambien realice la prueba de invertir los cables del motor y gira en el centrifugado pero muy lento lo q hace q la ropa quede empapada y no sea suficiente para quedar solo húmeda.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Pués no vas mál encaminado, si el motor centrifuga sin la correa, el problema está, en la caja de transmisión, hay que observar si el drain motor funciona a la hora del centrifugado, si funciona, solo queda, la comprobación de la transmisión. En el siguiente enlace, información más completa.....https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/philco/preguntas/6021167/mi-lavaropas-philco-ph-708-no-centrifuga Saludos y suerte
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
Al momento de centrifugar el drain motor funciona. Este desacopla el brazo del clutch y la polea de la caja gira en un solo sentido moviendo con la mano.. es correcto? o debe girar en ambas direcciones?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
para el centrifugado, solo en un sentido, para el otro no gíra
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
el motor sin correa transmisora, centrifuga??
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
si el motor funciona en los dos sentidos. lo que probe tambien es invertir los cables del motor y asi si gira pero lento. Alguien me podra decir q consumo tiene el motor en ambos sentidos????
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
prueba el motor en centrifugado, conectado al cableado de la lavadora, en centrifugado, solo gíra en un sentido
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
ya lo probe invirtiendo los cables y gira en el centrifugado pero no a gran velocidad entonces la ropa queda mojada. Sera que el motor que no funciona correctamente?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
prueba el motor directo
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
ya probe tambien y funciona a la misma velocidad para ambos lados. No se como es que funciona el motor a mayor velocidad en el centrifugado.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
vale, si el motor está conectado con la ficha de la lavadora, tiene fuerza en lavado, pero en centrifugado no, el problema es de la placa
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
la placa es la que hace que el motor gire a mayor velocidad?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Sí, es la encargada
J0EL
J0EL
14
hace 6 años
finalmente era la caja de engranajes. lo destrabe girando con fuerza el tambor al momento del centrifugado. Previo a esto habia dejado el motor desconectado electricamente para q no empiece a funcionar. Lo hice asi para que se libere el freno y el brazo del cluch asi me permitira girarlo. MUCHAS GRACIAS LUSANGOR
