Lavarropas drean next 6.06 no centrifuga
Lavarropas Drean Next 6.06
Matias Vulgan
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un problema con mi ,lavarropas, cuando pongo en centrifugado + desagote hace un zumbido y no se queda tildado. la puerta tranca y todo pero no hace nada, cuando pongo en lavado de 30' empieza pero al momento de centrifugar o de desagotar vuelve a hacer el zumbido y queda tildado. que puede ser? limpie el filtro y todo pero no esta fundionando eso.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, comenta si acusa algún error en el display o con el parpadeo de los leds, comenta si al momento del vaciado desagota o no el agua, si no lo hace baja la manguera al ras del suelo y una vez vacío programa un centrifugado, si no lo realiza saca el motor y pruebalo afuera de la maquina, comenta, saludos.
Naaty94
hace 1 año
Hola , tengo el mismo problema . Al momento del vaciado desagota un poco de agua y no llega a girar ni nada , larga solo un chorro de agua digamos . Y cuando titilan las luces titila primero la de centrifugado luego la +R y por último la tecla que tiene la plancha
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, creo que debe reemplazar la bomba de desagote. Saludos
