diagrama de un selenoide de freno de lavadora
Lavadora Easy Amazonas
victor juan robledo gonza
hace 14 años
hace 14 años
estoy reparando una lavadora EASY AMAZONAS modelo DEA13400PBO ésta presentaba una falla programaba todas las demas funsiones menos lavar,al programar a lavar mas bien centrifugaba. al revizar pensando en provar el selenoide si realmente funcionaba le aplique tension de 220v y se quemo, sin percatarme que tenía un transformador de 220 a110v. la misma que revisé y menos mal la bobina no se a quemado pero tiene un componente electronico el cual a explotado y no se que será y junto a éste va un diodo que sí tiene codigo en cual esta cruzado.POR FABOR si alguien pudiera ayudarme,temo que si le hago puente a éste componente electronico y cambio el diodo,al probar se queme la tarjeta.el codigo del selenoide de freno es 7192165.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Estimado si usted puede cambie el diodo, el otro componente es una especie de fusible, en lo personal he puenteado este componente sin ningun problema, pero le recomiendo ke no lo deje asi, sin proteccion, ya ke la tarjeta la puede dañar por medio de un selenoide defectuoso. Cabe señalar ke estos selenoides trabajan con CD y no con CA, con la cual usted realizo la prueba. Verifike y comente los resultados. Saludos¡¡¡¡
hace 14 años
hace 14 años
estimado amigo, gracias de antemano por la ayuda brindada, pero sigo con la preocupacion ,ahora què tipo de proteccion devo instalarle en la entrada de linea de tension del selenoide para que no se malogre la tarjeta,si tubieras un diagrama àsmelo llegar.victor
hace 14 años
hace 14 años
estimado amigo CESAR CORTES,anteriormente me ayudaste para solucionar una falla de una tarjeta de lavadora olimpia amazonas, la cual ya la reparè pero te voy a pedir un favor màs .tengo un problema con el solenoide de freno de la misma lavadora. de la tarjeta sale una tension de 158V en corriente continua que va al solenoide de freno,pero èste lleva un diodo el cual lo he hecho ver y me dicen que es de alta frecuencia y de 150v,se lo he instalado en paralelo a la bobina del solenoide con un fusible y me hace corto,luego lo instale en serie y el solenoide enpieza a calentar demasiado,lo he rebobinado èste solenoide y sigue calentando al volverlo a poner en serie con su bibina.pruebo el solenoide aplicandole corriente alterna y no calienta absolutamente nada.el diodo que le instale es FRB07.POR FAVOR si supieràs què tipo de diodo es y como lo instalo al solenoide de freno para que no caliente o que podrìa hacer com la tension de CC.CC que sale de la tarjeta.el diodo original que saque se me ha extraviado.Espero amigo CESAR CORTES que me des una mano SALUDOS .
