Drean Family 096 A no arranca ni llena
juanca427
hace 6 años
hace 6 años
Drean Family 096 A no arranca ni llena. Hace un año lo compre usado y funcionaba bien hasta hoy 11-5-19. Tiene una electro válvula de 2 vías, están conectadas con sus fichas las dos. pero solo una esta conectada a una manguera que va al dispenser de Jabón, no se si este modelo es así ó no. Comprobé con multimetro en ohm y la que esta conectada a la manguera que va al dispenser marca 3,76 ohm y la que no tiene manguera  no marca nada. puede ser que sea ese el problema. Pero si no tiene manguera la otra vía de la electro válvula adonde va el agua ó se la habrán sacado??. gracias
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola juanca.obviamneete una esta quemada.  primero controle que el. Suith de la puerta funcione. Luego para probar puede invertir los cables. . Ojo controle que tenga salida la electrovalvula que va a queedar sana . Porquue sino va a mojar todo
juanca427
hace 6 años
hola data, si la controle afuera del lavarropas y una tira agua, la otra no, seguro que esta quemada, pero mi duda es si solo va conectada una manguera al dispenser ó tienen que ir dos mangueras al dispenser ?? porque si cambio la electro válvula van a tirar agua las dos no??
juanca427
hace 6 años
al switch le conecte una lampara en serie, y al apretar el botón del switch la lampara enciende, eso esta bien es así?? perdón por mi ignorancia.
dataelectronica
hace 6 años
Si eso esta correcto. Y tiene razon tienen que estar conectadas las dos al dispenser
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, para aclarar un poco el tema de las electroválvulas, la que tiene la manguera va al dispenser del suavizante, la otra no lleva manguera, hace la carga directamente al tambor, para comprobar si la de lavado está quemada invierte los cables de las EV y al programar un lavado debería cargar agua por el dispenser del suavizante, luego al llegar al enjuague la máquina se detendrá porque no entrará agua al estar quemada la EV, saludos.
juanca427
hace 6 años
Hola alturasbal: gracias por tu respuesta, mi duda era por que un usuario de la comunidad dataelectronica me escribio y dice que deben ir dos mangueras. hoy compre la electro valvula y mañana la coloco y reviso. cualquier cosa aviso. por ahora muchas gracias por contestar
juanca427
hace 6 años
Hola alturasbal: gracias por tu respuesta, es correcto lo que me mencionaste sobre las mangueras. solo va la que lleva agua al dispenser del suavizante, la otra va sin manguera directo al tambor. ya lo solucione. muchas gracias por sus respuestas.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, respecto al tema de las mangueras es correcto lo que menciona el colega. La del suavizante va al dispenser y la otra, descarga directamente en la cuba. Sobre las bobinas, ambas deben medir lo mismo, aproximadamente 3600 ohms. Saludos
juanca427
hace 6 años
Gracias luis38: gracias por tu respuesta, mi duda era por que un usuario de la comunidad dataelectronica me escribió y dice que deben ir dos mangueras. hoy compre la electro válvula y mañana la coloco y reviso. cualquier cosa aviso. por ahora muchas gracias por contestar
Adrian ocanto
hace 4 años
Hola a mi está quedando agua en el dispenser del suavizante.Lo sacó todo con un trapo y vuelve a entrar agua de a poquito.tengo un DREAN FAMILY 086A
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Hola Adrian Ocanto, abre una nueva pregunta ya que esta pertenece a otro forista y tiene 2 años de antigüedad, saludos.
