Lavarropas marcha sin tener agua
Lavarropas Electrolux EW600
yoemi22
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un problema con un lavarropas electrolux ew600, lo enchufo pongo un programa y empieza a marchar perfectamente pero sin agua, las electrovalvulas funcionan bien, el presostato funciona bien, me fije con un busca polos y hay electricidad en las electrovalvulas y en el presostato en todos los contactos, me parece raro que si las electrovalvulas tienen electricidad no dejen pasar agua pero las probe aparte y todo bien, no se como saber si funciona bien la bomba de agua ya que por ahi vi que dicen que a veces esta en serie con las electrovalvulas y no deja pasar agua. Si el presostato esta sin presion, como puede ser que el lavarropas marche igual? ¿porque "piensa" que tiene agua? la verdad ya no se que revisar...espero haber sido claro, muchas gracias al que me ayude y perdon si me equivoco de seccion pero es la primera vez que pregunto algo.
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo!! Es muy probable que el sistema del nivel de agua este tapado.Como veo que sabes cual es el presostato,segui la manguerita que le sale hacia abajo y es probable que te encuentres con un filtro,si lo tiene sacalo ,limpialo y volve a colocar todo como estaba y proba.Si no lo tiene,fijate donde desmboca la manguerita y con la ayuda de un alambre ,destapa la salida y proba.si despues de todo esto ,no se soluciona ,es probable que los los contactos internos del presostato esten pegados,entonces debes cambiarlo
yoemi22
hace 14 años
hace 14 años
no tiene filtro, saque la manguerita del extremo donde va conectado al tambor, soplo y el presostato hace los dos clicks de contacto, dps la conecto y la saco del extremo del presostato, soplo y pasa aire perfectamente hacia el tambor, al presostato tb lo desarme y no esta nada pegado adentro...
pitskipi
hace 14 años
hace 14 años
[quote:0b402921eb="juan-pablo-martinez"]Hola amigo!! Es muy probable que el sistema del nivel de agua este tapado.Como veo que sabes cual es el presostato,segui la manguerita que le sale hacia abajo y es probable que te encuentres con un filtro,si lo tiene sacalo ,limpialo y volve a colocar todo como estaba y proba.Si no lo tiene,fijate donde desmboca la manguerita y con la ayuda de un alambre ,destapa la salida y proba.si despues de todo esto ,no se soluciona ,es probable que los los contactos internos del presostato esten pegados,entonces debes cambiarlo[/quote:0b402921eb] tiene razon este cabeza de membrillo, pero donde tiene filtro es en las mangueras que cargan el agua, en la de aire del microswitch(presostato) esa no lleva filtro pero si esta bien que la revises porque puede estar tapada. Desconecta la manguera del microswitch(presostato) y sin quitarla de la tina solo del puro presostato y dale una buena soplada ahi te vas a dar cuenta si esta tapada o no, el aire se tiene que sentir que sale facilisimo, si sale aire pero sientes que haces presion no esta bien, debes de destaparla. ya que verifiques que esta todo bien debes cambiar el presostato para mi microswitch todos le decimos de diferente manera jajaja luego dime que pasa aqui andaremos como hueso pariente!!!
pitskipi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="yoemi22"]no tiene filtro, saque la manguerita del extremo donde va conectado al tambor, soplo y el presostato hace los dos clicks de contacto, dps la conecto y la saco del extremo del presostato, soplo y pasa aire perfectamente hacia el tambor, al presostato tb lo desarme y no esta nada pegado adentro...[/quote] entonces tienes que revisar el timer(el reloj, el que hace los ciclos) 100% que es el reloj revisalo y aqui andaremos al pendiente
yoemi22
hace 14 años
hace 14 años
al timer se lo cambiaron hace un tiempo, le pusieron uno digital con 7 programas, puede que sea eso pero no tengo forma de probarlo, ademas lo unico que dice es programador universal 7 programas cod. 20-21, no tiene ni marca, entonces no puedo encontrar en internet como son las conecciones...esta dificil esto pero muchas gracias a todos de todas formas
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, me gustaria aportar algunos comentarios en este tema: 1-Un buscapolo no sirve para controlar estas maquinas pues el neon del mismo se activa con 30Volts. Consiga un tester o lampara de pruebas. 2-En los programadores digitales, la funcion del presostato esta parcialmente secundarizado y las maquinas pueden comenzar a funcionar sin agua. 3-En los lavarropas Electrolux, para evitar inconvenientes funcionales, se deben utilizar reemplazos digitales directos y no el universal. En este caso se debe utilizar el reemplazo digital del programador 819/6 o del 864/3, que son los que lleva este lavarropas. El reemplazo correcto seria el 21-111 y no el 21-20. Saludos
