Drean 6.06 p arranca a lavar a máxima velocidad una vez y para
Jose Luis1711
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente. Tengo un lavarropas Drean blue 6.06p en mismo carga agua ,activa el presostato para arrancar a lavar y gira el tambor con velocidad y ahí queda.. Poniéndolo en centrifugado hace lo mismo. Gira a alta velocidad una vez y queda.. No tira ningun error .. Si me podrían orientar. Gracias
vazquez guatavo
hace 2 años
mi lava drean 6,8 arranca a toda velocidad que puede ser
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el problema está en el tacometro del motor, su bobina cortada o cables cortados o con falsos contactos, lee este manual que habla del tema, saludos. https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/manuales/5766103/funcionamiento-y-prueba-del-tacometro-de-un-lavarropas
Jose Luis1711
hace 6 años
Gracias por la ayuda. Lamentablemente no puedo verlo al,archivo con en celu. Voy a probar con otro motor que tengo a ver que hace.
Cuando en tacometro falla presenta ese error??
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si, porque la placa no recibe info del tacometro y entonces no puede regular la RPM del motor.
Jose Luis1711
hace 6 años
Excelente.. Era eso... Estaba flojo el tacometro..lo acomode y le puse poquito de cemento de contacto atrás para que no se mueva
Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, también si el rotor del motor esta en corto, le produce este tipo de falla. Saludos
