Lavarropas Drean blue 6.06p en todos los programas gira a maxima veloc
Celular alcatel TODOS LOS
Ale Escoriza
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro, tengo un lavarropas drean blue 6.06p, el cual en todos los programas que le ponga , el motor arranca a maxima velocidad y luego de 2 segundos se corta.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el problema está en el tacómetro del motor, su bobina cortada, cableado cortado, conexiones flojas o falsos contactos, en el apartado manuales hay uno que explica su funcionamiento y como chequearlo, saludos. https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/manuales/5766103/funcionamiento-y-prueba-del-tacometro-de-un-lavarropas
Ale Escoriza
hace 6 años
Gracias por la resp, eran los carbones , no acentaban bien en el motor
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tambien al desmontar este componente controle su bobina si esta perfectamente circular, no tiene que tener forma ovide y estar bien ajustada al eje del rotor. Saludos
Ale Escoriza
hace 6 años
No funciono eso, estamos probando y logramos solucionarlo cambiando los carbones, al no asentar parejos tirava vueltas al maximo y luego se paraba, por lo que cambie carbones de motor para probar y eliminar otra opcion y funciono
