Hola qué tal quería consultar sobre mi lavarropas aurora mod 6209 carg
Lavarropas Aurora 6209
Elpelado
hace 6 años
hace 6 años
Hola mi lavarropas carga pero no arranca si le tocó las cables abajo arranca pero no hace todas las funciones si lo pongo en diferentes programas hace lo mismo la bomba carga y desahoga pero se escucha un click y el motor no arranca el motor es nuevo !! Desde ya muchísimas gracias!!
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, primero controle que no haya humedad exciva en el espacio fisico donde esta el equipo, si eso esta bien vea conectores sin sobrecalentamientos tanto lado motor como lado placa y cableado en buen estado, si eso esta bien ya puede ir sospechando que la placa estaria tambien con problemas heredados del motor anterior. Controle y comente. Saludos
Elpelado
hace 6 años
Hola qué tal desde ya muchas gracias es muy probable que sea por humedad como usted dice porque hace poco por falta de espacio decidimos ponerlo afuera de la casa bajo un techo pero el piso conserva mucha humedad voy a volver a entrarlo y veré qué pasa , obviamente previa revisión de los otros puntos !! Muchas gracias!!
hace 6 años
Amigo, le hago una sugerencia que podria servirle, desconecte del motor el cable a tierra y pruebe nuevamente, tuve algunos casos asi y lo resolvi de esta manera. Desde ya le sugiero el cambio de lugar, por la razon de que este es electronico y sus componentes facilmente le afecta la humedad. Saludos
Elpelado
hace 6 años
Hola ya lo cambie de lugar nuevamente bestia dentro de casa bajo techo y después de esperar dos días para que seque lo quiero probar pero surgió un nuevo problema ahora no hace nada!! Solo prende la luz de 0 revoluciónes de centrifugado y no hace más nada normalmente Blas fallas se anuncian con los tres LED y en este caso solo prende el mencionado !!
hace 6 años
Le sugiero desmontar la placa y dejarla al sol unas horas para evaporar todo resto de humedad en la misma. Saludos
