Amigo gallo un honor que responda a mi pregunta, tema aparte es increíble la cantidad de datos que obtuve gracias a sus aportes de diagramas y experiencias muchas gracias, gallo me dedico a reparar placas y es muy acertado el supuesto,el problema surge cuando pruebo con diferentes placas de potencia y diferentes placas display y siempre me hace lo mismo en esta situación es cuando se me quemaron los papeles y a la verdad estaba buscando algún indicio en otro caso similar , de echo si le adaptaria un bopro de apagado de 220 lo podria solucionar pero no es el caso quiero repararlo gracias
muchas gracias , nunca desarme estas perillas , pero se que sufren daño , ya que es un potenciometro , desconecte el flat que viene de la placa de potencia , hay 4 pines , entre esos , hay dos pines , donde usted medira resistencia , por ejemplo selectora en la posicion cero , debe marcar aprox. 2,5 a 2,7 Mohms (kisas a usted le marke continuidad ) porque la selectora esta mal , desarmela con cuidado , limpie sus contactos , en la posicion 1 debe marcar de 0 ohms a 5 ohms
