No entra en modo programacion
Petris Daniel
hace 6 años
hace 6 años
Se desprogramo la plaqueta universal de un lav drean. No me deja acceder al menu para reprogramarla (teniendo presionsdo s2 y s4 y girando rapidamente a posic 22. Gracias
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hooa si la plaqueta estaba en funcionamiento en un lavarropas.  El problema puede ser que se daño la.placa . Por lo tanto no va a funcionar. Salludos
Petris Daniel
hace 6 años
seguramente pudo dañarse ... pero visualmente no se ve bada. con tester comprobe el buen funcionamiento de los pulsadores. p
Petris Daniel
hace 6 años
que otra mas podria hacerse? nuevas salesn $ 2800 en chaco.
dataelectronica
hace 6 años
Cual es la falla cuando estaba puesta en eñ lavarropas?
Petris Daniel
hace 6 años
al elegir un programa y darle Inicio no respondia ni tampoco tirabs etror alguno. lleve al taller la desarme vi que era una plsca progamanble y luego de varios intentos logre entrar en prigranacion y luego de chequear demas componentes la instale y realice un lavado de prueba. tofo ok. al otro dia antes de entregarls pruebo y nuevamente perdio lo progrsmado y no pude entrar mas.
dataelectronica
hace 6 años
Puede para intentar. Cambiar los capacitores. Y ver si arranca nuevamente
Petris Daniel
hace 6 años
Mañana cambio y Dios Quiera arranque. Porque no he recibido .ninguna otra idea.
Petris Daniel
hace 6 años
Les.comento que procedi al cambio de capacitores y logro arrancar y pude.programar correctamente. Gracias. fue la.solucion de dataelectronica . ahora veo como se valora. gracias.a.todos
dataelectronica
hace 6 años
Me alegro que este resuelto. Saludos
Petris Daniel
hace 6 años
Disculpas ... pero lamento comunicar que volvio a perder la progrsmacion. lo bueno es que si puedo acceder al menu y progranarla de nuevo. Pierde cuando la desenchufo por mas de una hora. Es como que la memoria no retiene y vuelve O1. Que quedaria por hacer?
dataelectronica
hace 6 años
Eso es mas complicado. Puede que el daño este cercano a la memoria un componente smd . Pero es complicado repararla.
gallorojocapacitor
hace 6 años
hace 6 años
va anecesitar un display , para saber en que codigo esta
Petris Daniel
hace 6 años
yo tengo el display conectado en x15 y mediante eso veo que no mmme.queda en code. no entra en programacion. mañana probare lo que me.sugiere electra de.cambiar los.capacitores. gracias luego commento.
