Hola están conectados así el cable 11 con el 11, el cable 13 con el 14 (aclaro que el presostato no tiene numeración 13) y el cable 12 con él 12. Depues el cable 22 con el 32, el cable 21 con el 31, el cable 24 con el 36. Así está conectado y sigue el problema que se para el programador entre el 5 ya el 6
Hace el vaciado antes de pararse o queda con agua?, si queda con agua baja la manguera al ras del piso hasta que se vacíe y controla si el programa sigue, comenta.
Hola, ya lo solucione, era ja resistencia del agua caliente quemada y el regulador de temperatura al no recibir datos no hacía funcionar el programador
