lavarropas marca SANYO ASW-45Z1T .
Lavarropas SANYO ASW-45Z1T
Angel Alvarez 244
hace 6 años
hace 6 años
mi lavarropas gira para un solo lado cuando lo hace para el otro lado se traba, yo no se cual es el problema, si es la caja o que. la marca de el aparato es un sanyo ASW-45Z1T. alguien me podra decir cual es el problema y como solucionarlo
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saca la correa, programa un lavado y controla si el motor gira en ambos lados, si lo hace el problema está en la caja, si gira en un solo sentido revisa el cableado, los triacs que controlan el motor y reemplaza el capacitor del motor, controla estos ítems y comenta, saludos.
Angel Alvarez 244
hace 6 años
saque la correa y el motor gira ambos lados, lo que veo raro es que cuando yo enciendo el lavarropas se activa el motor torque , yo creo que se tiene que activar cuando llega el momento del desagote o no?
Angel Alvarez 244
hace 6 años
saque la correa y el motor gira ambos lados, lo que veo raro es que cuando yo enciendo el lavarropas se activa el motor torque, yo creo que se tiene que activar cuando llega el momento del desagote
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
El motor torque se activa al momento del vaciado en las versiones que vinieron con válvula de desagote, si lo hace de entrada el problema está en la placa.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
si dice que se activa el drian motor, giraria toda la tina giratoria o tambor, segun en su comentario usted dice que gira bien para un lado, donde se traba es para el otro sentido, bueno eso yo le entendí, porque si se activara el drain motor al encender el lavarropa, giraria el tambor primero para un sentido y luego para el otro, sin trabarse, no giraria el plato o turbina agitador, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
pudiera ser tambien ademas de lo comentado por el colega, el resorte tipo bendix que lleva el engrane del embrague.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, como usted supone, el Drain Motor debe activarse al comenzar a desagotar. Si lo hace desde el principio, alli puede estar el problema. Desconectelo y póngalo a lavar para verificar si el agitador gira en ambos sentidos o no. Si lo hace esta con problemas de placa en la zona que controla al Drain Motor. Saludos
Angel Alvarez 244
hace 6 años
hola luis hice lo siguiente y desconecte el motor Drain como me dijo y lava bien, para ambos lados. entonces volvi a conectar el motor Drain y lo puse en centrifugado, pero no lo iso , el motor quiere mover la tina pero esta como trabada la caja del centrifugado.. creo que lo mejor sera que lo tire a la basura je.
Angel Alvarez 244
hace 6 años
el problema es la placa, desarme parte de la caja y vi que lleva un rodamiento y a continuacion otra canastilla con rodillos (yo le llamo asi , "CANASTILLA", talves lleve otro nombre o sea el embrague pero no lo se) y eso note que para un lado me trababa la caja, entonce le saque la canastilla y arme de vuelta .y programe la lavadora en centrifugado y anda bien , y en el lavado le desconecto el motor drain y trabaja ambos lados perfecto, el problema es que apenas le doy encendido, se activa el motor drain , y con eso activado el labarropas gira completo cuando esta lavando.
