Lavadora Centrales Idsystem 4.0, no lava, no centrifuga
Fercho1962
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes Tengo una lavadora Centrales Idsystem 4.0 que no lava, ni centrifuga, ya se reviso el sensor de velocdiad y el motor, el capacitor marca 45uf. Saludos
jorge luis peña salcedo
hace 6 años
Hola Fercho1962
Reviva el cableado que va al capacitor y al motor
Saludo
Fercho1962
hace 6 años
Gracias, revisare
herr man
herr man
520
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, no comentas si tu lavadora carga agua, de todas maneras  creo tu problema puede ser el bloqueador de puerta si este elemento está deteriorado tu lavarropas no realizará ninguna función, a este efecto porto con este link que te será de mucha ayuda https://www.youtube.com/watch?v=x0IXZaQ1gPM
Fercho1962
hace 6 años
Ella carga agua e intenta arrancar,pero. no arranca
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
En este tipo de lavadoras, en el lavado no interviene el bloquepuertas en el lavado, solamente para el centrifugado, puentea el bloquepuertas y coloca el selector en programa de exprimir y ve si trabaja, sobre el lavado, revisa el voltaje que debe de tener el sensor de peso, debe de tener 12vdc, si no lo tiene desde la tarjeta, seria la tarjeta dañada pero si los tiene, algun cable trozado, revisa continuidad, ahora si puenteaste y ni asi trabajo el motor, hay que checar el motor conectandolo directo, si esta bien, podrian ser lo que te sugiere el colega Jorge(saludos)
Fercho1962
hace 6 años
Gracias,revizare
