Problemas con un lavarropas
Lavarropas Electrolux Fuzzy
jose ricardo osuna
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un problema con un lavarropas marca electroLux fuzzywash el boton de marcha y pausa no funciona y lo destape y le toco con un destornillador las puntitas de atrás del botón y ahí gira unas 3 vueltas y de nuevo se para me podrían ayudar por favor
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, esta averiado el ,micro botón, pregunta, luego del giro del agitador empieza la carga de agua?, Saludos.
jose ricardo osuna
hace 6 años
Y no le probé con agua porque cuando gira es apenas 3 giros y ya para otra vez
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Esos giros lo hace para calcular la cantidad de ropa que hay dentro, luego de eso debería comenzar la carga de agua, controla si en algún momento se energiza la electrovalvula.
jose ricardo osuna
hace 6 años
Bueno pruebo y te comento
jose ricardo osuna
hace 6 años
Mira la electro
valvula si esta energizado lo probé con un buscapolos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Si yo cambio el botonsito ese puede ser que se solucione el problema?
jose ricardo osuna
hace 6 años
Mira el problema principal Es que no funciona botonsito de marcha y pausa de ahí arranca el problema
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
El buscapolos no sirve para medir tensión ya que con muy bajo voltaje la luz prende y no sabes en realidad que Voltaje llega al conector, reemplaza el micro botón y ve si se soluciona el problema, saludos.
jose ricardo osuna
hace 6 años
Si amigo llevé el pulsador para comprar uno igual y ahí lo pruebo y ojala sea eso nomas. Mañana lo comento cual fue el resultado. Gracias saludos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Hola cambie el pulsador y esa parte funcionó bien ahora encontré que una electrovalvula estaba quemado el del agua fría y eso lo estaría cambiando la otra semana recién porque vivo lejos de donde estoy reparando y creó que es por eso que no corta el agua. También reparé la bomba de desagüe que estaba rota
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Cambia el micro swich y prueba, llevatelo de muestra a una casa donde vendan refacciones electronicas, si no lo encuentras igual, adapta uno parecido.
jose ricardo osuna
hace 6 años
Si ya compré uno nuevo mañana lo coloco y comento como fue. Muchas gracias saludos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Hola le cambie el boton y arranca todo bien ahora el problema es que no carga el agua la bomba funciona bien la de entrada del agua caliente porque la del agua fría si esta quemada pero el tema es que tuve que poner directo para que cargue el agua y otra cosa es que cuando arranca funciona un ratito y después ya no arranca más solo que puede ser necesito que me ayuden por favor
jose ricardo osuna
hace 6 años
Lo que quiero saber si cambiando la electrovalvula dejara de cargar una vez que llena ya la tina. Y otra pregunta es que si las 2 electrovalvula trabajan en serie?
