Desarme cajón Lavaurora 5114 Intellitemp
Horacio W
hace 6 años
hace 6 años
Buenas reparadores, no puedo encontrar despiece ni manual que me ayude y preciso sacar el cajón donde se carga el jabón de un lavaurora 5114 intellitemp, ya que tiene restos de jabon endurecido y están semi tapados los compartimentos mas pequeños. gracias y saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saca el cajetín donde se coloca el jabón y quedan a la vista 3 tornillos que sujetan la jabonera al marco frontal, luego retira la tapa superior, desconecta la manguera de la electroválvula, saca el tornillo que la fija al travesaño y por último desconecta el conducto de descarga que la une a la cuba, ya con eso queda suelta, ahora hay ir mamipulando hasta poder sacarla, si se complica podés sacar el panel frontal o liberar el travesaño y correrlo hacia atrás, saludos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si decea solo quitar el cajetin de detergentes, hale hasta su tope y luego realice movimientos laterales con el hasta el destrabe que posee en la parte inferior del cajetin, nada dificil, no se rompe nada aunque escuche un fuerte sonido al destrabar. Saludos
Horacio W
hace 6 años
Listo amigos, era una traba debajo del cajón q al poner un destornillador sale sin problemas.
Ahora un trapo con vinagre para limpiar restos de jabón y a colocar.
Si aprendo a mandar foto en el comentario se los muestro.
Gracias
hace 6 años
Hola, no se puede, tiene que hacerlo en su consulta inicial, donde esta el lapiz, cliquee ahi y le saldra "mejorar la consulta" ashi podra subir la imagen. Saludos
Horacio W
hace 6 años
Genial Juan. Ahí lo puse.
Un saludo
