Hola, tengo un problema con un lavarropas patrick lpk06e10 al cual apenas apretó la tecla de encendido automáticamente empiezan a parpadear los Led de temperatura 0 y 30 grados y el selector de programas se queda en "lavado diario " y no se mueve para ningún lado ni el programador ni el resto de las teclas. Desde ya agradezco cualquier aporte que puedan darme que me ayude a solucionar este problema. ...
Hola, ya probé motor también tacometro la bomba esta bien la electrovalvula esta bien el presostato funciona el interruptor de la puerta también funciona. Después de probar todo eso lo enciendo y ahora parpadea la luz te temperatura de 40 grados. Eso sucede apenas lo enciendo.
el 40 parpadeando, es sobrecarga de agua, presostato. Si soplástes por la mangueríta del presostato, lo hicistes demasiado. Desmontaste los carbones para comprobarlo
Si ya probé todo el lavarropa no carga nada de agua es raro que tire sobre carga de agua, el presostato esta bien y la manguera esta limpia sin obstrucción.
