¿Que plaqueta fuzzy logic 206 compro?
civer25
civer25
19
hace 6 años
hace 6 años
El tecnico me dijo que tengo que comprar una plaqueta nueva pero resulta que me aparecen con alta pin y baja pin y la verdad no sé cual comprar para mi lavarropas. Adjunto fotos de la plaqueta a cambiar para ver si me pueden orientar. https://drive.google.com/file/d/1s10x4FZEGdqVtwWnrIicNPSWDPnySK-2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Bu3UODwaNVwgUB01GlOvRygFZ_T9oaEB/view?usp=sharing esta es la parte de atrás https://drive.google.com/file/d/1C23ceZP7JCapg_BkG0qShcHUbii3ZZ8B/view?usp=sharing de acuerdo a la imagen los pines son finos?
francofr13
francofr13
2.147
hace 6 años
hace 6 años
Si exactamente, tu plaqueta es de pines finos. Saludos
civer25
civer25
19
hace 6 años
muchas gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Ademas tenes que comprar el suplemento de la botonera, saludos.
francofr13
francofr13
2.147
hace 6 años
No en todos los casos lleva el suplemento. Solo se utiliza si la placa es tipo montaje SMD. La de la imagen que subió Civer25 no es SMD, por lo tanto el suplemento no entraría. Saludos!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Supongo que la placa de la foto subida por Civer25 es la quemada de la cual ya no viene con esos botones "altos".
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, al cambiar placa tambien tiene que recambiar termoactuador y blocapuertas, dos elementos altamente conflictivos que dan problemas incluso aparentando funcionar bien, tengalo en cuenta. Saludos
