Lavarropa drean concept 5.05v1 carga agua pero no corta
Lavarropas Drean Concept 5.05
pablo damianelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas. Tengo un problema con este tío de lavarropa arranca el programa lo más bien carga agua pero nunca corta prove el presostato soplando lo y sigue igual solo que se prenden las luces de la los mandos se prenden todas será que tengo la placa jodida o  que puede ser desde ya muchas gracias
Electom21
hace 6 años
Buenas tardes , podrias probar con otro presostato ? , si puedes poner una foto del presostato ayudaria a la solucion , saludos.
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola pablo! si soplo, el.presostato ,pero nunca deja de llegar corriente a la electrovalvula. La placa esta dañada sobre todo el.triac que.comanda la electrivalvula. Mire si no esta explotado saludos
hace 6 años
Hola si esta esta reventado el q3 ese se remplaza o se cambia la placa entera
dataelectronica
hace 6 años
Se puede reemplazar el triac junto con alguna resistencia. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que buscar la causa del daño . Y para eso hay revisar los perifericos . Arrancando por la electrovalvula. Un detalle el q3 no es el maneja la electrovalvula . Hay que revisar los otros igual
hace 6 años
Y que recomienda cambiar la placa y cual puede ser la causa el bloqueo de puerta no le funciona eso podría ser
dataelectronica
hace 6 años
Si yo la cambiaria .si no la puede reparar Junto con el blocapuerrtas y probaria la bomba y el termoactuador
hace 6 años
Yo probé la bomba de desagote y andaba la bomba de ingreso de agua cuando la conecte no entraba hasta que puse el programa y le di marcha AHY si ingreso el agua pero cual seria el termo actuado?
dataelectronica
hace 6 años
Es el que esta al.costado solito entre el motor y la bomba es naranja o marroncito tiene dos cables y para probarlo haga un cable de pruebas y enchufelo
hace 6 años
Y al darle tensión al termo actuador que tendría que hacer ese no es el freno del tambor??
dataelectronica
hace 6 años
Al darle temsion despues de unos segundos calienta y se extiende haciendo acoplar el tambor para el centrifugado. Es unos de.los elementos problematicos junto con la.bomba y el blocapuerta.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Aparentemente tiene mas de un problema. Carga agua pero no corta a esto lo rige los triac Q1 y Q2  pero Ud menciona que esta explotado el Q3 que no tiene que ver con la carga de agua. Controle los dos primeros triac tambien. Saludos
