drean Blue 7.10 y 7.10p
pablo242
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos!!!!!!  en esta oportunidad quisiera hacerles una consulta.  tengo en reparación un drean Blue 7.10 P el cual tiene quemada la plaqueta, yo disponía de una plaqueta de un drean Blue 7.10 y pensaba colocarle esa pero al momento de colocarla me doy cuenta que no es la misma entonces decidí no sólo cambiar la plaqueta sino ponerle todo el cableado también. A lo cual me doy cuenta que la ficha del motor del 6.10 P que estoy reparando tiene una ficha con 6 cables y el motor tiene un terminal de 6 Pines y el cableado del 6.10 que estoy por colocar junto con la placa tiene 7 cables la ficha.  la consulta sería la siguiente puedo colocar la plaqueta del 6.10 con cableado y todo pero dejando el motor del 6.10 P que sólo tiene 6 Pines? espero haber sido claro con la consulta aguardó su colaboración un abrazo para todos.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, puede colocar el motor sin problemas. Saludos
pablo242
hace 6 años
Hola Luis!!!
entnces puedo dejar el motor del 7.10p q tieneb 6 conectores colocando la placa del 7.10?
ahora te pregunto al motor lo conecto ccon el cableado de motor del 7.10p que tiene 6 cables o con el cableado de motor del 7.10 q tiene 7 cables?
gracias
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
Estimado, utilice cableado de la placa que va a colocar, pues el 7-10 no es igual al 7-10P. Saludos
