Lavarropas drean gold blue 12.8 mamarca error 5
Lavarropas Drean 12 ks
logotipo62
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos: Tengo un lavarropas drean gold blue 12.8 carga superior que marca error 5. Ese error es de puerta.  Saque el blicapuertas lo probe con 220v directo y funciona. Puse el lavarropas en funcionamiento y antes de darle inicio medi en los contactos del blocapuerta y hay 220v. El tema es que cuando le conecto los terminales la tension se cae a 0 sin dar inicio al lavarropas. Si le doy inicio marca error 5. No entiendo que puede estar pasando ya que hay tension correcta en los terminales pero al conectar el blocapuerta se cae. Por las dudas puse otro blocapuerta nuevo y hace lo mismo. agradeceria algun comentario de uds que son muy experimentados. Desde ya muchas gracias
logotipo62
hace 6 años
Hola, gracias por tu respuesta. La bomba de desagote, el presostato y la electrovalvula de agua los probe individualmente y funcionan ok. Puede ser problema de plaqueta?
dataelectronica
hace 6 años
Si probo lo otro . No queda otra que la plaqueta.
logotipo62
hace 6 años
Muchas gracias por sus comentarios. Me conviene mandar la plaqueta a reparar o poner una nueva?. Pregunto porque no se si las reparaciones de placas son efectivas.
dataelectronica
hace 6 años
Simpre es mucho mas economico, si se puede, repararla. Pero no todas tienen reparacion. Saludos
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola eso ocurre por no es una tension  real . Por eso no funciona el blocapuertas. Compruebe el cableado desde la plaqueta. si el cableado esta bien . Revise los otros perifericos para poder confirmar que la falla es la plaqueta. Saludos
