Centrifuga apenas se enchufa con el panel apagado
edychap
hace 6 años
hace 6 años
Buen día.. pusimos un motor nuevo. Apenas enchufarlo centrifuga con el panel de encendido apagado.. desconectamos el motor y probamos el panel, funciona.. ayuda por favor.. sera que algo esa mal conectado? Desde ya muchas gracias a todos..
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el motor viejo se quemó? Si es así puede ser que al quemarse averió uno de los triac que lo hace funcionar, también revisa si el anterior se quemó por humedad o salpicadura para que el nuevo no corra la misma suerte, saludos.
edychap
hace 6 años
Buen día.. el anterior hacia quemar el fusible,por eso lo repusimos.. pero al colocar el nuevo.. tenemos ese problema.. es como si hubiera quedado trabado en el enjuague por que lo que gira es el agitador...
edychap
hace 6 años
Te comento que... no tenemos ni idea de nada.. nos aventuramos a repararlo en casa por que no nos da el presupuesto... gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Lleva la placa a un tecnico en TV para que reemplace el triac averiado, es más barato que poner una placa nueva.
edychap
hace 6 años
Mil gracias.. no tengo ni idea de los costos,habra mucha diferencia entre mandarlo a reparar y comprar una placa nueva?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Muchísima, placa nueva debe estar, sola sin mano de obra, unos $2200, la reparación te pueden llegar a cobrar unos $700/900, saludos.
edychap
hace 6 años
Gracias.. veremos.. saludos..
