Lavarropa GAFA GLAV 7500 INOX NO ENCIENDE.
rmandatori
hace 6 años
hace 6 años
Buenos Días Tengo un Lavarropa GAFA GLAV 7500 INOX, lo usamos ayer sin ningún problema y al quererlo usar hoy no enciende, de la nada, surgió este inconveniente, anteriormente no dio ninguna señal de mal funcionamiento, reemplace el cable de 220v pensando que podría haberse deteriorado y sigue sin encender, por favor alguien que me pueda ayudar a determinar que puede ser. Desde ya muchas gracias
rmandatori
hace 6 años
Hola muchas gracias por tu ayuda, ya realice esos pasos, y esta todo bien, ya saque la plaqueta, si llega corriente, pero tiene un capacitor hinchado, la plaqueta esta revestida con una resina trasparente y no se como puedo hacer para quitarla para poder reemplazar el capacitor, agradeceria mucho si me podes ayudar, gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Controla si llegan 5 VCD a la placa de comandos, si llegan revisa el micro boton de encendido, ahora si o llegan los 5 VCD puede ser el capacitor que mencionas, es una tarea para hacerla con cuidado de no cortar pistas o despegar algún componente soldado cuando se saca la resina, no hay un manual de como realizarlo en forma correcta, depende de cada uno, solo tener cuidado, saludos.
rmandatori
hace 6 años
Ya cambie el capacitor y continua con la falla, perdon por mi ignorancia, me podrias indicar como hago para medir los 5v tengo un tester pero no se en que lugar de la plaqueta esta la entrada de voltaje, lo necesito hacer yo porque soy jubilado y no estoy en condicion es de pagar a un tecnico, gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
El sobre el PCB donde entra el cable Flex en la placa de comandos está identificado la función de cada cable, hay que medir entre los que dicen +5V y GND con tester en escala de corriente continua.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, controla el fusible que está debajo de la tapa trasera que no esté cortado, si lo está reemplazalo y prueba la máquina, si se vuelve a cortar hay que probar los periféricos a ver si hay alguno dañado, comenta los resultados, saludos.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, vea este enlace donde un colega explica un procedimiento aceptable para estas placas. Saludoshttps://www.youtube.com/watch?v=j5BfEWUNdvE
