Como solucionar falla de sonda NTC Ariston Aml101
Richard1818
hace 6 años
hace 6 años
Hola .. tengo un lav. Ariston Aml101 , me marca falla F03 referido a la sonsa ntc en corto. retira la sonda ntc y me marcaba 1kohm emtonces le Coloque otra que tenia de otro ariston para el desguace cuya sonda media 17 kohm pero me sigue marcando el error y ahora me quedaron las dos sondas ntc marcando 1 .. llega continuidad a la plaqueta los cables de la sonda , parece estar en orden eso . que puede ser que entre en corto la sonda o se puede anular de alguna forma
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Tienes que poner la ntc original (recomendable) o poner una de los mismos K que la original, no se puede poner una cualquiera, ni puentear, ni anular. Si la de desguace, te mide ahora 1K, no vale, tienes que buscar otra, creo que son de 20K Saludos
Richard1818
hace 6 años
Hola capo .. La ntc que le consegui era exactamente la misma , era de otro ariston original.
Yo antes d colocar la ntc que consegui la medi y estaba en 18 k. Y luego que la coloque al lavaropas me seguía la falla , retire la ntc y ahora me media 1k.
La calente con un encendedor y ahora me.mide 18k nuevamente.
Por eso no se cual puede ser el problema, qizas la placa no lo reconozca
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
Tienes que medirla a una temperatura de 25º y te dará los K originales. Si se te quedó en 1K, sin variar hasta que le distes calor ,está mal
