Salio olor a quemado del motor..
Celular Varios UNIVERSAL
Andrés
Andrés
21
hace 6 años
hace 6 años
Buenas...tengo un lavarropas Whirlpool AWE 6317..carga superior. El cual pensé que tenía problemas de rulemanes en el tambor..cuando le saque la correa medio cuenta que el ruido venía el motor...que es un motor universal..al desarmarlo..este hacia mucho ruido en el último ruleman..el que esta al lado del tacometro..y efectivamente fue así..pero tenía pegado como un plástico en la punta del eje..cómo que se derritió arriba del eje..pienso que es del tacometro ..mí pregunta es...debo cambiar los rulemanes y el plástico quemado que va dentro del cuenta vueltas?viene ese repuesto..voy a tratar de adjuntar foto.. gracias nota;el motor esta lleno de hollin...y los carbones bastantes gastados..
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Tienes que sustituir todo lo dañado, lo que no se, es si vas a encontrar el tacómetro al completo, el rodamiento, si lo hay. Si no consigues el tacómetro, puedes acudir a un embobinador de motores, por si tiene de recuperación Saludos y suerte
Andrés
Andrés
21
hace 6 años
Gracias lusangor..y al eje se lo puede lijar?porque se le pegó plástico..voy a tratar de conseguir el tacómetro..y sino lo consigo veré si el motor no es muy raro y decirle a la clienta..si es que lo quiere hacer..
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si se puede lijar. Suerte
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
asegurate de que los bobinados, no esten dañados
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Compañero, figurita dificil de conseguir el tacometro, no se consiguen y mas si el lavarropas tiene sus añitos, le recomendaria preguntar en tallers de linea blanca si algun colega tiene un rezago en buenas condiciones, y en otras hay que comprar el motor completo. Saludos
