problema con lavarropa bosch clasixx 5
origynous
hace 6 años
hace 6 años
el primer problema fue qe no funcionaba el motor.. lo revise y no tenia carbones.. se los cambie y lo probe afuera y anda espectacular..pero despues de haberlo colocado el motor lo puse en marcha y me empezo a hacer una falla electronica supongo... porque ni bien le doy a start, le da 1 segundo de señal a la  electrovalvula y enseguida arranca la bomba de desagote y no para nunca.. y me tira un error mas o menos a los 5 min.. me parpadea la luz de planchado facil... lo probe en centrifugado solo y lo mismo.. le doy a start y arranca la bomba, y el motor gira despacito de un lado al otro pero nunca arranca el centrifugado... revise componentes como electrovalvula, bomba de desagote, sensor de temperatura, blocapuerta y presostato y esta todo en perfecto estado.. despues de todo eso.. me dedique a sacar la placa electronica y como soy de meterle mano a esas cosas me revise todos los triac que le da la señal a los distintos componentes, los triac son mac97a8 y estan todos en perfecto estado.!!.. hay alguna forma de reparar ese problema, o ya el corto llego al microcontrolador.?? les agradeceria su ayuda.!!!
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, al dar inicio, el equipo hace un testeo rapido de componentes, primero bloquea puerta, sigue carga de agua, corta, arranca la bomba unos segundos, corta, carga agua la otra lectrovalvula, corta y luego si comienza la carga de agua definitiva, en su caso al arrancar la bomba no corta nunca, controle el triac de bomba y sobre todo sus resistencias asociadas, ahi puede estar el problema. Saludos P/D tambien controle el bobinado de bomba de descarga en ohms, tendria que darle alrededor de 18 ohms.
