Cómo conectar cable a tierra del motor patriot 515
Hugo R. Ortigoza
hace 6 años
hace 6 años
Hola qué tal, no soy técnico más bien estoy empezando. Tengo un inconveniente con un patriot 515, lo desarme para sacar la cuba y extraer los rodamientos. El tema es que me falta conectar el cable a tierra y no se donde va. Una parte lo puse en la ficha del motor pero me queda el otro extremo y no se donde va.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el cable a tierra va conectado el la resistencia de calentamiento, tiene 3 terminales, los de la punta corresponden a la alimentación y el del  medio es el de tierra, saludos.
Hugo R. Ortigoza
hace 6 años
Hola, si ahí lo coloque pero ese cable tiene otra punta que me queda suelta y no sé dónde va.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si tiene una terminal redonda va colocada en la masa que aloja a los rodamientos, se pasa el cable por detrás de la polea.
Hugo R. Ortigoza
hace 6 años
Muchas gracias y perdón por la tardanza, pude conectar la ficha de tierra, estaba en la base del motor una parte y la otra en la base de la resistencia que se ve en la foto.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Me alegro que hayas solucionado el problema, saludos.
