Lavarropas gafa 7000 salta el fusible
Lavarropas GAFA 7000
marcelo_74
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos me llegó un lavarropas gafa que le cambié la fuente de la placa la consegui sola el problema es que enciende pongo para centrifugar y acciona la bomba y el el embrague bien y cuando tiene que girar el motor salta el fusible probé con el lavado acciona la electroválvula y soplo el presostato simulando el llenado y cuando quiere arrancar el motor vuelve a saltar el fusible. Desconecte el motor lo pruebo solo afuera y funciona hacia ambos lados que puede ser la falla si me dan una manito. Muchas gracias como siempre.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, revisa el cableado, prueba un centrífugado con el motor desconectado si salta el fusible el problema puede estar en la placa, saludos.
marcelo_74
hace 6 años
La placa es nueva
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Placa original o copia?
marcelo_74
hace 6 años
Placa original
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, controle el capacitor y la bobina asociada al mismo. Saludos
marcelo_74
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos y muchas gracias ya solucioné el problema aunque había probado afuera y sola la bomba y me funcionó ese era el problema la bomba de desagote  la cambié y ya no tuve problema espero les ayude ya que en principio fue lo primero que probé y no parecía con defectos. Gracias a todos
