Se reinicia con el giro completo de apagado a apagado vuelta completa . Si deseas el auto-test deja el selector en la primera posición y suelta los botones super enjuage y antiarrugas este documento te ayudará a hacer el auto_test: https://es.scribd.com/doc/141242843/testyerrores-pdf . Debes tener algún otro problema en tu lavarropas según sé las siglas A-B no es un código de error, significan auto balance y es el movimiento previo antes del centrifugado. Intenta acomodar la carga de ropa manual, nivela la lavadora y revisa los amortiguadores principales y los resortes suspensores.
Con o ain peso el error lo hace igual... Lo estoy probando sin nada de peso y me lo tira igual.. El drama es hacer comprar una placa y que siga haciendo el mismo error
Hola haciendo el test empieza a llenar y en cuestion de 30 seg me tira fail en el display alguna sugerencia o si ya te paso
Ya ha pasado, pero en mi caso eran los amortiguadores delanteros de la lavadora. ¿Tu maquina es de carga frontal?. En otro caso el problema yacía en el eje que sostiene al tambor y rodamiento. Haz el test automático y presta total atención al manual que te envié anteriormente. Reitero la pregunta, ¿tu lavadora es de carga frontal?. Espero tu respuesta para que demos con la solución a esta falla.
Con respecto al test en automático observa que en el manual en el inciso 3A te pide que mientras llena aprietes cada uno de los botones debajo del display al hacerlo el led relacionado se apaga. Si a los 15 segundos no ha detectado todos los pulsadores se va a fin y activa la bomba para marcar el error. Te recomiendo que imprimas el manual para una mejor ejecución del test.
