lavarropas draen 6.6 ,,, error 6
ciprestre
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañeros , tengo un lavarropas drean 6.6 que me salta el error 6 , o sea el  motor . yo lo revise y no habia problemas ahora mi pregunta es ¿ como controlo el tacometro ? ya le probe y no tengo continuidad . habra otra forma de probarlo ? muchas gracias desde ya
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, si el tacometro no tiene continuidad no funciona y deberá reemplazarlo. Otra forma de probar es poner en marcha el motor y verificar si genera o no tensión alterna. Saludos
ciprestre
hace 6 años
conecto el motor y tomo la tension entre los contactos del tacometro , me debe dar una tension alterna baja ? . ok lo pruebo. gracias
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Compañero, el tacometro tambien se puede desmontar y ver "in situ" el problema en el mismo, controle su bobinita que no este suelta o rota. Saludos
