Lavarropas automático drean 166c
Lavarropas Drean 166
Belen21
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días! Mi lavarropa no carga agua al tanque del jabón,enciende hace un ruido como que quiere cargar el agua pero no sale nada! Ya le revise el filtro y no estaba sucio! Que puede ser?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saca la tapa superior y controla si llega corriente a la electroválvula, si llega hay que reemplazarla, saludos.
Belen21
hace 6 años
Si llega corriente a la electrovalvula!Xq hace ruido pero no llega el agua! Bueno voy a tener que comprar una nueva! Que precio estara?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si llega corriente, el filtro está limpio, hay buena presión en la red domiciliaria y no carga agua es porque se dañó la electroválvula, más o menos estará unos $400, también controla que no se haya caído la manguera de desagote, si esto pasa el agua no queda en el lavarropas, saludos.
Belen21
hace 6 años
Bueno muchas gracias! Voy a buscar un lugar donde comprarlo! Esta todo en orden el problema es que no carga el agua xq centrífuga tmb hace todo el lavado pero no llega el agua!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
O sea que hace el lavado pero sin agua?? es asi?? si es asi el problema es otro, comenta.
Belen21
hace 6 años
Yo lo puse para que cargue el agua y no carga,pero lo puse para centrifugar y centrífuga sin agua obvio!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
OK, aclarado, reemplaza la electroválvula, saludos.
