hace 6 años
buen la cuestion es esta me llego por la clasica falla de que no lava y solo centrifuga y pues como diria todo indica que es por el sensor de peso pues indica ese sintoma pues bien hace toda la funcion de que detecta que ya lleno de agua y segun empieza su ciclo y hace todo pero al empezar a lavar solo da un giro y se detiene y los led empiezan a parpadear y no se puede apagar a menos que la desconecte bueno quite el motor puse nuevo el sensor probe que el motor estubiera bien y al probar me hace exactamente lo mismo bueno probe poniendo otro motor de otra lavadora igual y me hace lo mismo total que segun mi entendimiento pense pues es la targeta y sas pues que la compro y sorpresa al ponerla me de la misma falla ya probe el arnes y hice la prueba del sensor en el conector que llega y se conecta hasta la targeta y si tengo la señal de que si detecta el movimiento al girar la tina total que ya no se que me puede estar causando esta falla solo me falta cambiar el presostato el cual no se si tenga algo que ver con esta falla porf, si alguien me puede ayudar en que me puede causar dicha falla les aclaro que probe afuera los motores y si giran en ambos sentidos a y puse nuevo el capacitor pensando que quizas eso fuera ayudenme porfavor alguien que sepa gracias de antemano a la espera de su ayuda
