Lavarropas Patrick Lpk06e10 error
Lavarropas Patrick LPK06E10
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
hace 6 años
Buenas colegas,el lavarropas carga un poco de agua gira apenas el tambor y se clava en error con las luces de temperatura en 0 y 30 grados encendidas fijas ,a qué error se refiere? Desde ya muchas gracias!
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, controle el estado del motor, que es un punto débil en estas maquinas. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Perfecto Maestro UD podrá guiarme de cómo probar este tipo de motor universal? O que mediciones hacer? Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Mira el siguiente video con errores de esa lavadora Suerte
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Lusangor si lo vi a este video pero el error que tira está máquina no está entre los que explican en el mismo,igual gracias!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
me temo, que el problema, sea la placa, mira los códigos que te he enviado
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Perfecto Lusangor voy a imprimir los errores y ver que hace realmente el lavarropas y comento gracias!
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Lusangor al final el error que tiraba eran el 0 y 30° pero titilando la clienta me dice que había puesto ropa a lavar con el jabón en un vasito dentro del tambor y luego la amiga volvió a poner jabón por la jabonera por lo que se llenó de jabón al lavar y rebalsó espuma por todos lados .
Lo que hice ahora fue poner un lavado y soplar por el presostato y lavo normal,lo probé con agua y cargo normal y lavo pero al momento de sacar el agua se siente ruido eléctrico como que la bomba se energizar pero no saca agua solo intenta hacerlo una y otra vez y nada y no tira ningún error tampoco
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Tendré que cambiar la bomba? O debería hacerle alguna prueba antes? ,Descartó problema de placa? Gracias!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si ya no te da error, solo tienes que revizar el circuíto de desaguar por si está obstruido
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Lo revise y está todo limpio y sin obstrucciones,tocó la bomba y la misma está caliente y tiene dos cablecitos que salen de un rectángulo y hay como un plástico blando tipo chicle
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Ahí adjunte foto!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si todo está limpio y nada traba a la bomba ,sustituye la bomba
Lucas14
Lucas14
422
hace 6 años
Lusangor al despegar la bomba del filtro vi que había un invisible trabando la hélice! Tenías razón estaba trabada por algo,muchas gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
De nada. Suerte
