Centrifugado Drean Excellent Blue 6.08
Lavarropas Drean 6.08
Claudio Persson
hace 6 años
hace 6 años
Hola buena gente. El tema con el citado lavarropas es que, si bien durante una prueba de lavado efectuó correctamente el primer centrifugado, al momento de realizar el centrifugado final éste no termina de alcanzar la máxima velocidad. Gira como acomodando la ropa y se detiene, y esto lo hace indefinidamente. Llamó mi atención un excesivo chisporroteo de las escobillas, y al revisar el motor compruebo que las mismas son prácticamente inexistentes. ¿Podrá ser éste el origen del problema? Los devanados del motor arrojan valores normales, el tacómetro funciona correctamente y la máquina no indica códigos de error relacionados con el motor. ¡Muchas gracias desde ya!
juan guillermo caceres
hace 6 años
Saludos Estimado colega, verifique tambien si existe arco voltaico enre ambos carbones, en caso positivo el inducido estaria con problemas.
Claudio Persson
hace 6 años
Hola Juan. Cambié los carbones y el motor anda OK. Gracias como siempre por tu aporte. ¡Un abrazo!
hace 6 años
Saludos colega y me alegra que lo haya solucionado.
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Obviamente. Debe cambiar carbones y lijar colector.
Shinyo_26
Shinyo_26
231
hace 6 años
hace 6 años
Efectivamente ese es el problema. Deberás sustituir carbones y limpiar colector
