Drean next modelo 7.10 se tilda
marcezeppelin
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos tengo un problema con dicho lavarropas.les paso a comentar : inicia el proseso del programa normal y luego de 3 minutos no hace mas nada .se tilda y no marca ningun error.solo queda el tiempo restante en el display y asi puede quedar por horas. O sea carga gira un minuto y se tilda . Alguien me puede ayudar? Gracias amigos
marcezeppelin
hace 6 años
Tiene carbones ese modelo?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Si señor, están en la parte trasera del motor.
marcezeppelin
hace 6 años
Gracias reviso y comento
marcezeppelin
hace 6 años
Sos un genio.andubo
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Me alegro que hayas solucionado el inconveniente, saludos.
marcezeppelin
hace 6 años
Gracias colega
Marcelo Mora
hace 3 años
Hola tengo un drean 7.10 blue. No inicia los programas. Queda en pausa y marcando luz de plancha fácil. No marca ningún error. Y haciendo el autoo test. Funciona todo.
Perfecto
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, si no marca error revisa el estado de los carbones del motor, cableado y conectores, también que la placa no tenga carbonilla adherida, controla esto y comenta, saludos.
marcezeppelin
hace 6 años
Gracias lo voy a revisar
riki865
hace 6 años
hace 6 años
yo tuve un problema hace poco con la mia, se quedaba tildada todas las luces, le cambie la bomba de desague porque tambien andaba mal, luego la arme y prendio pero no hacia ninguna funcion, busque y busque 1 mes hasta que encontre un video que me ayudo. a todo esto la plaqueta no era porque la medi todos los componentes y estaban bien, no me rendi y segui buscando hasta que pude solucionar, nose si sera el mismo caso pero busca en internet tu error y modelo. saludos
marcezeppelin
hace 6 años
Gracias.una prwgunta. Tiene carbones el motor?
marcezeppelin
Gracias
