Conexion motor lavarropas
Damianoca
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Tengo este motor de lavarropas Family y quiero reutilizarlo... No para lavarropas.. Pero ni idea como poder "enchufarlo y que funcione"... Si lleva capacitor o no es necesario y como se puede graduar su velocidad...?? Bueno por lo que ven, estoy como Adán en el paraíso  ... Si alguno me da una mano lo agradecería. ..!
Damianoca
hace 6 años
Olvide.. Comentar por si en la foto no se va bien.. Tiene cuatro cables
Verde y amarillo.
Amarillo.
Negro.
Rojo.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, variador de velocidad no  tiene como hacerlo, al conectar 220 volt el motor arranca a su maximo potencial, el verde amarillo es tierra, el amarillo va conectado al capasitor al igual que el rojo, uno en cada lado de los  terminales del capasitor , mientras que el negro va directo al neutro de la linea de 220 que es azul. El otro cable que es marron va a un terminal del capasitor y si quiere invertir solo tiene que cambiar ese conector al otro terminal del capasitor. Le dejo esquema. Saludos
Damianoca
hace 6 años
Muchas Gracias Juan.!
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Se puede variar su velocidad con un control electrónico como el de los ventiladores de techo. Lo que sí, la velocidad varía mucho segun la carga aplicada. O sea el motor pierde velocidad y fuerza al mismo tiempo.
Damianoca
hace 6 años
Gracias Roberto por la info..!
