Cómo abrir puerta bloqueada en Bosch Prima Donna
Lavarropas BOSCH Prima Donna
esmowin
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos. Pues eso: la puerta de mi Bosch Prima Donna se quedó cerrada y bloqueada, presumiblemente por falla del blocapuerta. Intenté abrirla manualmente de varios modos, ya que preciso abrirla para retirar los tornillos que fijan el blocapuerta. Pero no lo estoy consiguiendo. Cómo hago? Hay alguna maniobra mecanica para lograr la apertura de esta puerta? Existe alguna clase de puenteo entre los cables que van a los 4 contactos del blocapuerta que obligue a esta pieza a "desbloquear", aun cuando estuviera fallando como parece estarlo? (Tengo acceso a las fichas del blocapuerta desde la parte inferior del lavarropa, ya que lo he dado vuelta "patas para arriba" sobre el piso.) Un dato (por si a alguien le sugiere que la falla pueda estar en la plaqueta o en alguna otra pieza que no fuere el blocapuerta): el lavarropa hace todo normalmente (salvo desbloquear puerta, obvio), y NUNCA SE ENCIENDE LA LUZ QUE INDICA "PUERTA DESBLOCADA". Gracias desde ya y un saludo para todos!!!
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola primero desenchufe el.lavarropas. para abrír la puerta saque la tapa superior . Con ayuda de una linterna va a ver el.blocapuertas con un destornillador plano chico enpuje desde.un costado del bloca para que el pistillo se libere. Solo tiene.que lograr empujarlo un poquito para qud libere. Y asi abrir la puerta . Tambien hay videos en.yotube que con un hilo  al costado de laa puerta empujan el.pistillo. yo siempre las abro desde.arriba.  una cosa a.tener.en.cuenta recuerde dejarlo.desenchufado un rato antes de destrabarlo. . Sea paciente  aveces cuesta un poquito saludos
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, es muy mala idea poner el lavarropas "patas para arriba". Quite la encimera y trate de liberar el pestillo del orificio del blocapuertas. Recuerde que algunos modelos de Bosch al igual que los Auroras, bloquean en sentido contrario. Saludos
