Lavarropas Sansung de 15 kilos no centrífuga
Victor-89.
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una lavarropas sansung de 15 kilos , hay veces que centrifuga y al ultimo no centrifuga , ya revise todo el swich , ya le cambie el presostato y igual sigue con esa falla , no sale ni un error , me pueden ayudar los colegas !! Muchas gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Victor-89. Si en las etapas del lavado y del enjuague la polea del motor principal gira en ambos sentidos,  la falla del centrifugado pudiese estar en la caja de transmisión. .-Falla que bien podría estar relacionada con uno de los dos rodamientos que de estar trabado,  las poleas no van a girar o podrá girar la polea del motor principal y la correa solo estará patinando.  Necesitas retirar la tapa posterior del gabinete del lavarropas y observar que es lo que realmente sucede. .-SI el impulsor o agitador horizontal llegase a girar y no así lo hiciera el tambor del centrifugado en la etapa del centifugado,  la posible razón de ello pudiese ser que el cable acerado del drain motor esté partido o desprendido.  Razón por la cual el freno impide que el tambor pueda girar. .-Que el cable con alimentación hacia el motor principal en el sentido horario esté desprendido o cortado.  Implica revisar. Pero,  si en las antes inicialmente mencionadas etapas la polea del motor principal solo gira en sentido contrario a las agujas del reloj,  la falla se pudiese localizar en .-que el capacitor esté dañado y deba ser reemplazado, .-que a nivel de la tarjeta de programación el triac que alimenta al motor principal para el giro horario esté dañado y deba ser reemplazado. Gracias y Saludos. Editado el 04-03-2019.Victor-89.Muchas gracias por comentar , después de revisar todo uno por uno no encontré falla , ya le cambie capacitor , ya le cambie el presostato e igual , lo que me fige es que la mangerita que entra en el presostato al soplar esta trancado , al chupar pasa bien el aire , eso es normal ? Esa es mi duda ahora , por que aquí tengo otras lavadoras y al soplar ese cañito pasa bien el aire, también cuando estaba en funcionamiento y no centrifugaba saque el cañito del presostato y allí centrifugo !!esa esmi duda no quiero desarmar devalde Respuesta por btvictor. La manguerita tiene dos conexiones.  Una conectada al tubito de la tina de plástico.  Ese tubito se relaciona a la cámara de aire en el fondo de la tina de plástico.  De estar bloqueda su entrada o salida con sarro,  el presostato no recibirá señal alguna y el agua subirá de nivel y se desbordará. El otro extremo de la manguerita va conectada al tubito en el presostato electrónico.  Dentro del presostato existe un diafragma que si llegases a soplar en dirección al presostato,  deberías escuchar un sonido como clic.  Lo que deja entrever que el diafragama está bien.  De estar roto el diafragma,  se repite la historia de desbordars el agua en las etapas del lavado y del enjuague. Dices que reemplazastes el presostato electrónico y la falla persiste sin mostrarse código de error alguno.  Debes tener presente que el agua de la tina de plástico nunca podrá llegar al presostato electrónico.  El agua se mantiene dentro de la cámara de aire y ni siquiera debería tocar el extremo de la manguerita que va conectada al tubito de la tina de plástico. Gracias y Saludos.
Victor-89.
hace 6 años
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos Victor-89.--Anexé nueva información para leer.--Gracias y Saludos.
Victor-89.
hace 6 años
Muchas gracias por tu aporte amigo , mañana voy a desarmar el tanque y veré si no hay sarro o suciedad y limpiare todo , sigo informándo cualquier cosa , un abrazo !!
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos Victor-89.--No hay necesidad de desarmar nada.--Puedes usar agua caliente entre 40 a 60 grados centígrados y dejarla por espacio de media hora a una hora que cubra el nivel bajo de agua.--Luego soplas a través de la manguerita en dirección a la cámara de aire para asegurarte que escuchas el burbujeo.--De no ser así, puedes ayudarte con un cable acerado como los que se usan para las bicicletas, para pasarlo por el interior del tubito hacia su otro extremo varias veces hasta ver que al soplar logras escuchar las burbujas.--Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Incluso, puedes desconectar la manguerita del tubito de la tina de plástico y dejar llenar para corroborar si sale agua por el referido tubito de la tina de plástico.--Si sale agua en abundancia, la cámara de aire está libre de sarro.--Pero si no sale agua por ese tubito, entoces lo antes planteado te ayudará a limpiar el interior de la cámara de aire.--Evita mojar cualquier cosa eléctrica en la parte de abajo del lavarropas.--Gracias y Saludos.
Victor-89.
hace 6 años
Buenas tardes amigos muchas gracias por tu ayuda ya solucione la lavarropas , la cámara de aire estaba lleno de sarro y de suciedad , tuve que sacar el tambor y limpiar todo , ahora ya anda perfecto centrifuga con normalidad , solucion , Saludos !!
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
Saludos Victor-89.--Nos alegra saber que ya pudistes resolver la falla planteada.--Solo resta cerrar el tema como corresponde, para que otros usuarios quienes confronten un problema similar sepan que hacer al respecto.--Gracias y Saludos.
