Tengo un lavarropa Philco ph13 y me gira para un solo lado l
Daniel Alejandro Romero
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un lavarropa Philco ph13 el problema que tiene es que me guiara para un solo lado y por otro lado no me centrifuga vino el cervi lo reviso dijo que hera el motor le compré el motor y sigue con el mismo problema que debería hacer! Ayuda?
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, lo que debe estar pasando es que uno de los triacs de los dos que manejan el motor esta dañado y te funciona uno solo por eso el giro para un solo lado, hay que revisar la placa electrónica para ver pero seguro es eso.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, revisa el cableado que baja hacia el motor que no haya alguno cortado o desconectado y por las dudas reemplaza el capacitor, saludos.
Pablotec.ar
hace 6 años
hace 6 años
Un par de veces reemplazando el capacitor lo he solucionado . Suerte
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, antes de ir por la placa, controle conectores y cableado de motor como bien le aportan, sobre todo el cableado que tengan continuidad todos los cables que llegan a el. Para asegurarse de que el motor gira para ambos lados puede quitar la correa y verificar el funcionamiento del mismo, esto seria para descartar o corroborar problemas de transmision de la "caja" Saludos
alpha23
alpha23
45
hace 6 años
hace 6 años
Hola probablemente el problema puede estar en el rodamiento que lleva la caja ( canasta con rodillitos) te vas a dar cuenta por que hace ruido el motor que se esfuerza (brama)  cuando tiene que girar en el sentido en cuestión .
