como sacar el eje de un lavarropas drean exelent 1590???
Lavarropa Drean exelent
pablocata
hace 14 años
hace 14 años
buenas! ante todos gracias a los que me ayudarona llegar a este punto. ahora tengo el eje a la vista y no se cómo sacarlo. sugerencias???
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, el eje del lavarropas, esta integrado a los brazos, (tres o cuatro), que lo sujetan al canasto de acero. Para retirar el eje, debe cortar los remaches de acero que sujetan los brazos por el canasto y luego, al colocar el eje nuevo, se reemplazan los remaches con bulones de acero inoxidable. Saludos
pablocata
hace 14 años
hace 14 años
ante todo muchas gracias x la ayuda. el problema es que la parte posterior del lavarropas no tiene espacio suficiente como para sacar la tapa plastica de la cuba junto con el eje y el tambor, por lo que tendría que cortar los remaches con el canasto dentro del lavarropas. esto es así o tengo de desarmar el lavarropas por completo para poder retirar el tambor por arriba?? mi temor es cuando arme el lavarropas, para colocar los bulones tendria que hacerlo con el tambor adentro del lavarropas muchisimas gracias!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para sacar el eje, debe separar primero la tapa posterior de cuba del canasto de acero, siguiendo las instrucciones que le pasaron en el post que cerro anteriormente. Saludos
pablocata
hace 14 años
hace 14 años
entonces, una vez desatornillada la tapa de cuba, la separo del tambor o canasto golpeando el eje?? muchas gracias...
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, una vez que quite los tornillos que unen la tapa de la cuba por la cuba, retire todo el conjunto de tapa posterior y canasto de acero para atras. Quite la tuerca del eje y la polea. Luego que alguien le sostenga firmemente la tapa tirando hacia afuera y usted apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y dele unos golpes para separar las dos partes. Una vez separada las dos partes, retire la tapa de cuba para afuera y luego puede sacar el canasto de acero para afuera y quitar el eje. Saludos
pablocata
hace 14 años
hace 14 años
bueno, pude cambiar los rulemanes y el reten, pero ahora me esta costando colocar la tapa posterior en el eje con el tambor. alguien tiene alguna tecnica? mil gracias!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, ahora debe seguir el camino inverso al desarme, es decir que primero debe colocar el tambor de acero dentro de la cuba y luego manipular con la tapa de la cuba para colocarla por el eje y dentro del gabinete. No intente colocar la tapa junto al canasto de acero por que no entra. Saludos
